变频器论坛
回帖:11个,阅读:4204次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
铿锵前行
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/9/19 1:27:05
变频器的型号为sew mdx61B0022-5A3-4-00,我刚接触,不知道怎么调,想把减速时间调小点,请问高手,说具体点,谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/19 11:13:21
想确定系统的极限减速时间,要通过实验的办法来确定,先预设一个减速时间,然后将系统运行与制动减速状态,在整个减速过程,观察变频器的实际电机电流是多少,如果大于电机的额定电流,则说明预设的减速时间小了,反之亦然。通过修改预设的减速时间,重复这种减速停车的操作,使电机的电流在减速过程约等于电机额定电流。这个预设的减速就是你这个系统的极限减速时间了。
当然减速过程如果很短的话,减速电流可以过载,但减速的操作频率(减速过程的时间间隔)必须满足电机过载的周期要求。否则过载制动可能损坏设备。
[此贴子已经被作者于2010/9/19 21:49:45编辑过]
我是你的朋友
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/19 12:05:56
同意2楼的
799
xufenghu1
文章数:60
历史总积分:799
发表于:2010/9/20 10:46:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
799
xufenghu1
文章数:60
历史总积分:799
发表于:2010/9/20 11:11:43
1562
wangfb9987
文章数:126
年度积分:53
历史总积分:1562
发表于:2010/9/20 17:00:29
学习了!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/9/20 17:11:27
2楼说的很详细。
808
1055253353
文章数:17
历史总积分:808
发表于:2010/9/20 19:19:43
你用的是什牌子的啊
808
1055253353
文章数:17
历史总积分:808
发表于:2010/9/20 19:19:44
936
lubianyouni
文章数:6
历史总积分:936
发表于:2010/9/20 21:12:01
同意表情
718.7401
