应该配多大的欠电流继电器?
应该配多大的欠电流继电器?
zm630628
作者的所有帖子(37)
发表于:2010/9/18 17:07:21
M7130磨床电磁吸盘如果是直流220V,应该配多大的欠电流继电器?现有一个2.5A的,能否利用上?望高手指点。
[此贴子已经被jint于2010/9/19 8:36:34编辑过]
TwinCAT 25 年 | TwinCAT 支持开发环境和 Runtime 应用中的各种功能
zm630628
作者的所有帖子(37)
发表于:2010/9/18 17:13:23
再顺便问一下,电阻和电容选多大?
小菲课堂|红外热像仪的智能化发展,我们该如何选择?
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/9/18 23:59:33
没有图纸或原来的实物吗?还是改装?
或者,根据电阻,是否可计算出电流。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
台达EH32DVP、维伦触摸屏和交流伺服驱动器在四头钻中的设计及应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5148)
发表于:2010/9/19 6:01:01
看一下功率
一花一世界,一佛一如来
脱碳:通过准确测量,Carbonaide 在混凝土碳固化方面实现了稳固的成效|维萨拉(Vaisala)
张明197442
作者的所有帖子(324)
发表于:2010/9/19 12:17:39
不知道条件不全。
台达运动控制解决方案成功应用于机床取出臂 实现高产能的快速生产
wwwooo1000
作者的所有帖子(75)
发表于:2010/9/19 13:02:24
可以用,将继电器的线圈串入磨床电磁吸盘.触点给回路!!
浅谈螺杆挤出机温控器应用趋势
xufenghu1
作者的所有帖子(60)
发表于:2010/9/20 10:45:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2010/10/1 15:27:45
电磁吸盘电气参数?
奥普特—3D引导点胶复检
