变频器论坛
回帖:11个,阅读:1116次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器请教!!!
1045
xiaojunjie5
文章数:8
历史总积分:1045
发表于:2010/9/17 22:14:39
我们厂里的变频器总是自我保护。自己跳,关了电源,重新开机就没事,过不了多久又是那样?是西门子的,什么型号我没注意看,谢谢···
走吧!人总要学着长大!
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2010/9/17 22:20:24
它自己有显示的啊
1045
xiaojunjie5
文章数:8
历史总积分:1045
发表于:2010/9/17 22:21:53
没有任何显示啊?
走吧!人总要学着长大!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/9/18 9:35:09
看看他显示的内容。
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2010/9/18 21:54:33
首先看看有没有报故障代码,如果没有,你可以查一下控制回路,是不是控制回路出现问题导致的!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/9/18 23:05:44
什么型号,下次说出来,还有要记得 出故障时 显示什么?  呵呵MM///系列的就好搞些
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/19 0:09:03
不会是MM440系列的机器吧? 如果是的话打开机壳清理下灰尘把插线重新插拔2次试试
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
803
guanchd
文章数:43
历史总积分:803
发表于:2010/9/19 11:34:00
有时候高温,高湿导致霍尔传感器工作点漂移,致使接地故障,直接跳,可以注意观察下,接地故障灯,
当然,最好还是看看显示屏上的报警内容,在酌情处理
一日早朝,王安石出列:“臣有奏,OOXX(以下省略1万字)。”刚说完身后跪下一片叫到:“臣沙发”“臣板凳”“臣地板”“臣顶”“臣也顶”……最后几人笑而不语,神宗见状怒击龙椅:“在此论坛不许纯表情回帖。”
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/9/19 16:28:51
先看报警代码;
799
xufenghu1
文章数:60
历史总积分:799
发表于:2010/9/20 10:44:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4790.0163
