人机界面
回帖:3个,阅读:4889次 [上一页] [1] [下一页]
1200
lycgcg
文章数:55
历史总积分:1200
发表于:2010/9/17 19:00:59
以前用EB500时编“数值输入元件”时有触发设置,就是元件状态为OFF时,触摸无反应,只有元件状态为ON时,触摸此元件才可以弹出键盘来,但在EB8000中,却没有此触发设置,只有触摸控制和位控制选择,不论数值输入元件为何状态,只要有触摸此元件时都会弹出键盘来,我应该如何做才能达到EB500具有的功能呢?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/17 21:18:18
有的
在属性中选择“安全”选项,然后“开启/关闭”选项下面的“使用”前的选择打钩
选择后在下面出来的选项中选择“当位状态ON时开启”,再在后面设置对应哪个PLC的位元件
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/18 8:07:47
EB8000的功能更强大,只是你没有仔细看清楚说明或者没有把界面上的通知项勾点。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1200
lycgcg
文章数:55
历史总积分:1200
发表于:2010/9/18 19:34:30
2楼的师傅,太感谢你了,我终于明白了,原来是这样的,也感谢3楼的师傅,虽然方法不对,但对你的热心也让我感激不已,祝二位师傅好运多多,工作顺利,身体康健!
46.8003
