回帖:5个,阅读:646 [上一页] [1] [下一页]
994
shanxiaoli
文章数:67
历史总积分:994
发表于:2010/9/17 16:31:57
我想要一个控制系统,用采样电流的变化来检测系统的变化,同时在一定的采样相对植偏差时,做出动作,《动作可以是报警,也可以是切断电源》,不知道什么样的东西可以实现这样的要求表情表情表情表情
822
1282093525
文章数:10
历史总积分:822
发表于:2010/9/17 17:13:36
你想要的是供电线路调节三相电流平衡装置吧   可以加我的qq一二八二0九三乌尔吴   聊聊
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/9/17 17:24:52
很多东西都可以实现。看你检测的是什么量。。。
你是不是想要类似温控表的东东???
任时光飞逝,唯实力永存!
994
shanxiaoli
文章数:67
历史总积分:994
发表于:2010/9/17 18:04:46
是的,给温控有关系,但是我不是需要温度传感器一类的,我想采样电流的变化来控制动作
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/9/17 18:34:48
市面上有这种东西,叫智能型仪表(智能型电流表)可以设定数值到设定值后可以输出信号。以前我用一个。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/17 19:56:46
可以先把电流信号变换成电压信号,再用电压比较器设定检测点,即可完成!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
