回帖:2个,阅读:596 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2010/9/17 15:26:58
  小型直流电磁继电器的主要参数有:
  1一线圈直流电阻,指用万用表测出的线圈的电阻值。
  2一额定工作电压或额定工作电流,这是指继电器正常工作时,线圈的电压或电流值。有时,手册中只给出额定工作电压或额定工作电流,这时就可以用欧姆定律算出没给出的额定电流或额定电压值:即/=U/R,U=IxR,R为继电器线圈的直流电阻。
  3一吸合电压或电流,它是指继电器产生吸合时的最小电压或电流。如果只给继电器的线圈上加上吸合电压,这时的吸合是不牢靠的。一般吸合电压为额定工作电压的75%左右。
  4一释放电压或电流,是指继电器两端的电压减小到一定数值时,继电器从吸合状态转到释放状态时的电压值。释放电压要比吸合电压小得多,一般释放电压是吸合电压的1/4左石。
  5一触点负载,是指继电器的触点在切换时能承受的电压和电流值。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/1 15:35:34
我碰到smc线圈的吸合电压只有12V(标称DC24V),50%
5291
shpw
文章数:924
年度积分:65
历史总积分:5291
发表于:2010/10/6 15:09:02
用小型的固态继电器吧 机械的耗电、体积大、寿命不长,WINGOLD的小型固态继电器 不错 耗电很少8MA ,机械的MY2N的35MA,无触点,长寿命。
46.8003
