欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:3285 [上一页] [1] [下一页]
800
969651226
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/9/17 13:48:40
欧姆龙程序下载时出现 所选的端口不存在从修改的 plc中选择合适的端口并按确定按钮。这是什么原因怎么样解决呀?下载还会出现吗问题?
谢谢各位大师了呀!
[此贴子已经被jint于2010/9/17 13:52:20编辑过]
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/18 16:42:24
OMRON的下载特不好用。我所以也就极少使用OMRON 的PLC。如果不是客户一定要求用OMRON ,我基本是不去想这个机型。我手头用的这个本本还没有装过OMRON的机,前几天晚上出去给别人修改程序,电脑也是怎么都连不上去,幸好我朋友带了一个本本,他的装过OMRON的,要不然真不知道怎么弄了。
[此贴子已经被作者于2010/9/18 16:43:22编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
918
705494530
文章数:2
历史总积分:918
发表于:2010/9/18 17:10:11
你要确定你的你电脑的连线输出是com?才行啊 哈哈 大概是吧 我常用也碰过 。大概是不一定试试吧 。
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/9/19 12:51:42
根据plc的型号正确选择通讯口及参数就可以了,通讯线一定要对呦
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/9/19 16:26:58
具体哪款PLC ?
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2010/9/19 22:45:57
欧姆龙的联机也比较简单的
提示的步骤稍微多了点
软件 电缆 设置正确了 没什么特殊的
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2010/9/19 23:26:25
下载问题
以下是引用知道一点在2010/9/19 12:51:42的发言:
    各种编程软件默认com口为com1,楼主的情况极可能是你电脑的通讯端口不是com1所导致的。解决办法是:打开设备管理器,修改通讯端口为com1就可以了!
1090
tiange
文章数:70
历史总积分:1090
发表于:2010/10/2 20:55:29
打开工程的属性,修改端口及机型一般就可以了
93.6006
