发表于:2010/9/17 12:54:54
在基于Intel atom z510/530计算机主板的使用过程中,会遇到厂家对bios进行升级用来解决某种问题或者增加某个功能。下面以toradex robin z530 模块为例,讲述一下升级的过程。
Robin z530 and z510 是一种嵌入式nano com express™ type 1 标准计算机模块。它们是基于intel® atom™ z530 和 z510 微处理器以及 intel® us15w系统控制中心的紧凑设计,内含了内存控制器、图形引擎和i/o控制器。intel® atom™ z530 微处理器运行于1.6ghz主频,专用于高性能低功耗计算平台。robin z510 采用运行于1.1ghz的intel® atom™ z510 微处理器。
robin z530 提供了pci express x1, 千兆以太网(gbit lan),和多达7个高速usb2.0接口,其中一个usb接口可以设置为从设备。模块标准配置为两个分别为sdvo和lvds的独立显示输出。
robins(v2.0) 为大容量存储设备提供了众多的接口,如板上内置了高达4g固态闪存盘和1g的ddr ram,一个板上microsd插槽和sata接。提供在板上的microsd插槽是为了方便客户扩展存储空间。robin不同的版本分别使用了ami和award bois,为了更好的使用这个模块,建议您更新到最新的bois 版本。
第一.准备工作
为了创建一个可启动的dos-bootable usb盘,你需要一下工具。
> 最新的single-disk version of
freedos, 建议下载.img
>提取img 工具,
winimage
>最新版本的hp usb disk storage format tool 如
v2.2.3
>一个空的usb 盘(格式化以后,盘内数据将被清空)
第二.步骤
>下载单盘版本的
freedos
(.img).
>使用
winimage
将下载的.img解压到一个文件夹中
>下载最新版本的hp usb disk storage format tool 如.
v2.2.3
>将 usb 盘插入电脑
>运行hp usb disk storage format tool.(win7 不支持)
>在程序菜单的第一行正确选择你的usb 盘
>创建一个卷标名,建议不要超过8个英文字符
>在程序菜单的第二行选择fat文件格式
>选中:create a dos startup disk using system files 定位于使用winimage解压后的目录
>开始格式化—格式化完成后你就创建了一个usb dos 启动盘。
>在以下路径下载最新的bios文件,
http://files.toradex.com/x86/robin/
>将文件解压到u盘的根目录,插入需要升级的计算机中
>进入需要升级bios的计算机bios 设置中,将first boot 选择为usb device.
>启动计算机,设置正确的日期,时间
>运行torflash.exe
>选择需要升级的bios文件,如r2pa2023.bin
>按照提示一路下去,重新启动即可
提示:升级有风险,请充分准备并慎重对待
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=125127&Name=toradexag
第一.准备工作
freedos, 建议下载.img
>提取img 工具,
winimage
v2.2.3
第二.步骤
>下载单盘版本的
freedos
(.img).
>使用
winimage
将下载的.img解压到一个文件夹中
v2.2.3
>将 usb 盘插入电脑
>在程序菜单的第二行选择fat文件格式
>在以下路径下载最新的bios文件,
>启动计算机,设置正确的日期,时间
>运行torflash.exe
>按照提示一路下去,重新启动即可
提示:升级有风险,请充分准备并慎重对待
此篇文章从博客转发
[此贴子已经被作者于2010/9/17 13:03:37编辑过]
韬睿(上海)计算机科技有限公司
Toradex (China) Ltd.
WANG LI
WANG LI
