PC Based IPC 工控机
回帖:9个,阅读:5291次 [上一页] [1] [下一页]
836
hsl9680
文章数:40
历史总积分:836
发表于:2010/9/17 8:20:42
普通台式电脑加IO输入与输出卡
现在用电脑来控制一些测试设备,已是很普及的了
一般都用显示器来传达信息,这样要人工去判断与读出信息,有时不能做到连续自动化.
所以就要在电脑上安插一些IO卡来与外部设备通信交流信息了,如果直接驱动电磁阀或与PLC通信.那就更方便了.
这样能做到控制一体化.
现在我正在研究这个问题,
大家也来发表一下您的高见.
26442
dlr
文章数:4567
年度积分:871
历史总积分:26442
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/17 11:41:11
计算机出现后不久就有人这样做了,但后来发现各种功能集中在一台计算机中,使软件庞大、系统开销大、危险性增加。这样才出现了DCS(分布式控制系统)。楼主的想法对于家庭、小的局部系统可以考虑,但对于工业控制系统就不用再去走老路了。
836
hsl9680
文章数:40
历史总积分:836
发表于:2010/9/18 8:58:31
现在我正在做一台用来测试键盘上按键的键值,目前的测试机只能人工点击按键,然后目视显示屏来判断所按的键有无作用.但现在我想用电脑直接控制输出IO去控制电磁铁,用电磁铁来点击按键,然后作出判断后输出这个按键是否有作用.然后用IO点输出合格或不合格的信号。
这样才想到直接在电脑上安装个IO卡来直接控制.IO点不多,只要输入3个,输出3个就可以了.
不知这样的方法行不行得通,还请各位指点。
800
dxj3706
文章数:0
历史总积分:800
发表于:2010/11/2 21:03:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/11/30 20:43:19
该用户被锁定,回复内容不予显示!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/12/1 8:32:04
呵呵;可以是可以,但要考虑普通电脑的稳定性;
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/1 8:45:01
研华的采集卡都快卖了20年了,楼主还在验证这种方式的可行性,是否动作慢了一点呢?
Good Luck
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/14 15:49:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2011/5/21 17:07:10
有这种卡  的  我见过一个32位的   就是PCI 接口的
我为人人人人为我
747
153121934
文章数:5
历史总积分:747
发表于:2014/3/19 13:44:25
楼主想法很好,我正在测试的卡是pci2310 ;推荐楼主试试;用labview来驱动效果更好的。
1253.5759
