回帖:8个,阅读:12328 [上一页] [1] [下一页]
1092
kjy1017
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/9/15 23:09:29
三相低压电力电容器如何放电?请教各位师傅,谢谢!
1090
yorkchen
文章数:33
历史总积分:1090
发表于:2010/9/15 23:58:50
是补偿用的电容么?一般是用六个指示灯或白炽灯两两串联后接成星形,三根线分别接到电容的三个接线柱上,运行接触器投入向电容充电时灯也亮,接触器断开时,灯就对电容放电。
资深潜水员,只是偶然冒个泡泡。。。。。
1090
yorkchen
文章数:33
历史总积分:1090
发表于:2010/9/16 0:07:31
当然用四个灯也可以,四个灯串接后,在中间引出一线,头尾和中间的引出线分别接电容的三个接线柱,效果和六个灯一样的。。
资深潜水员,只是偶然冒个泡泡。。。。。
1090
yorkchen
文章数:33
历史总积分:1090
发表于:2010/9/16 0:08:05
资深潜水员,只是偶然冒个泡泡。。。。。
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/9/16 6:02:54
学了一招
 一花一世界,一佛一如来
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/9/16 8:43:16
现在的电容器都带的自放电的电阻了,就是老以前的没有啊。我们这有一只柜子就是老以前的,好像是70.、80年代的电容器。里边就有放电的了,不过是用的电阻,三个电阻接成三角在接在电容器上,电容器运行的时候是断开的,不运行就接上了。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/9/16 9:31:08
现在的电容器都带放电电阻的
1071
springs
文章数:26
历史总积分:1071
发表于:2010/9/18 9:44:45
以下是引用wml0060在2010/9/16 9:31:08的发言:
现在的电容器都带放电电阻的
为了安全起见,可以使用两个白色指示灯将三相放电,我这里都是这么安装!
800
罗氏维修行
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/9/18 21:33:03
多谢各位师傅的讲解.学习了
