变频器论坛
回帖:1个,阅读:618次 [上一页] [1] [下一页]
变频器求助
975
chenglibao
文章数:21
历史总积分:975
发表于:2010/9/15 21:35:10
欧姆龙变频器,显示ou2,ou3故障代码,该怎么解决
1157
FUTINGJUN
文章数:33
历史总积分:1157
发表于:2010/9/16 15:50:20
代表过电压,单相的直流电压超出410V了,三相的超出820V了,在启动电机前就出现检查供电电压是否正常。如电压正常那么变频器的保护电路出问题了。在停机时出现过电压,检查刹车电阻是否开路,还有减速时间设定太短,加长时间。启动时出现,加速时过调导致再生过大,改善过调。
[此贴子已经被作者于2010/9/16 15:54:21编辑过]
3609.5247
