变频器论坛
回帖:9个,阅读:995次 [上一页] [1] [下一页]
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2010/9/15 12:22:40
大家好!现有三菱日本原装FR-A240-18.5K的变频器一台(此机已使用8年),原电源部分有问题,修复后试机(带1.5KW小电机)完全正常!但给客户使用后却先出现OC2(18HZ时),复位后再启动就频繁出现OC1报警(0.5HZ左右),直接不能用!取回再带1.5KW电机试机仍然正常!怀疑现场有问题,给客户购买了一台其它品牌的变频器安装使用完全正常!肯定是变频器有问题!怀疑是变频器元器件老化引起带载能力差,但具体的老化部件就请大家指点了!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/9/15 13:29:44
呵呵;你先用一台功率大点的电机试一下;
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/9/15 15:51:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/9/16 8:52:23
有相间出现短路的现象
800
249082335
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/9/16 12:52:15
也有老化的可能
qq伤感个性签名qq伤感个性签名
http://www.qqkjj.com
[此贴子已经被作者于2010/9/17 16:08:03编辑过]
1157
FUTINGJUN
文章数:33
历史总积分:1157
发表于:2010/9/16 14:07:36
已使用8年了,重点检查一下电容器,此问题一般是电容器电解液干枯容量下降造成的。电容器一般使用5-6年就更换了。表情
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2010/9/16 17:11:50
好的,谢谢大家!
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2010/9/16 17:11:56
好的,谢谢大家!
921
houhailin
文章数:9
历史总积分:921
发表于:2010/9/17 11:35:28
老化绝缘程度下降,带重负载时,出现相间短路。
1109
baiz
文章数:2
历史总积分:1109
发表于:2010/9/19 8:48:02
应该是负载承受能力不够。最好是重载试验。
218.04
