欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:4332 [上一页] [1] [2] [下一页]
813
sqx84643627
文章数:17
历史总积分:813
发表于:2010/9/15 9:11:37
请问下 PLC控制步进电机和伺服电机所需要的脉冲数目和频率如何计算,有什么公式。
41518
jint 管理员
文章数:20883
年度积分:439
历史总积分:41518
发表于:2010/9/15 9:22:40
这个是由硬件和软件的综合制约下计算(确切的说是根据需求设计)出来的。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/15 11:33:18
脉冲数是根据你的要求距离来自行设定,这是没有公式可以找的。圆周转为直线距离运动,这在机械理论上来说:就是一个运动转换过程。这个直线运动的距离=电机转动的圈数。这个圈数只能是你自己按控制要求人工设定。
频率=电机速度。这个速度也是你高兴快就快,高兴慢就慢了。也是由人工自行设定。
脉冲数和速度基本上是二个不相干的东西。所以也没有公式可言了。
[此贴子已经被作者于2010/9/15 11:36:39编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
813
sqx84643627
文章数:17
历史总积分:813
发表于:2010/9/15 12:04:25
嗯, 我查了下资料,必要脉冲数=物体移动距离/电机旋转一周的距离 * 360/步进角。我想问的 比如说 步进电机如果需要一直运动,那用PULS的时候 只要设定端口和模式 脉冲数多少都可以?
813
sqx84643627
文章数:17
历史总积分:813
发表于:2010/9/15 12:04:34
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/15 12:32:36
有连续模式可选. 一直转,就选连续模式.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/15 13:53:32
一般脉冲数为0.或者原点模式都可以不停的转动
813
sqx84643627
文章数:17
历史总积分:813
发表于:2010/9/15 14:24:00
独立模式和连续模式是在SPED里面设的, PULS里面是相对脉冲和绝对脉冲!。编程手册里说如果动程脉冲数是0 PULS指令将不执行 且一个错误将出现!
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/15 17:38:16
连续运转 建议使用 ACC 指令!
定位控制 建议使用 PLS2 指令!
原点回归  可以使用ORG 指令!  建议自己编写原点回归程序!(这是经验,不要问为什么!)
     愿用专业的标准,为客户服务!
819
969137323
文章数:23
历史总积分:819
发表于:2010/9/20 16:32:33
这要看你驱动器的齿轮比设的是多少
