变频器论坛
回帖:10个,阅读:1471次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1044
no1zmz
文章数:10
历史总积分:1044
发表于:2010/9/15 8:19:55
变频器(ABB ACS800)带转子短接绕线电机,变频总报过载或超速(下降时)故障!是否是电机的故障呢?
谢谢各位的回答!我这套起升机构变频使用了外置制动单元与制动电阻,实际检查线路发现转子有断线现象,处理后依然存在上述问题。检查变频故障记录发现制动回馈报过故障,可这是个小问题,直接短掉了。后运行时发现,因大车轨道状况不好,发生缺断相现象,将大车轨道全部重新调整后,有所好转。不过还是心里没底啊~~~~
PS:使用0~20mA调速
[此贴子已经被作者于2010/9/16 13:04:51编辑过]
                 为了同一个目标
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/9/15 15:52:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/15 20:02:31
有否制动单元和制动电阻呢?把制动过程设置的缓慢些呢?不要急加速和急减速。
我是你的朋友
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/9/15 23:59:11
变频带绕线电机没问题的,我这天车用了8年了
1090
yorkchen
文章数:33
历史总积分:1090
发表于:2010/9/16 0:17:10
是不是电机的转子碳刷没了?转子绕组短接线断线?转子绕组引出线断线?转子绕组出故障?毕竟这变频器方案运行了8年了,如果变频器没故障的话,设定就不会有问题的,剩下的就是电机了,绕线电机的转子出故障还是挺隐蔽的。
资深潜水员,只是偶然冒个泡泡。。。。。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/9/16 8:04:06
连电机一块换是最好的
805
xing122323
文章数:10
历史总积分:805
发表于:2010/9/16 11:56:27
变频器发生这种情况有几种可能:
1.变频器功率比电机功率小,变频器功率不够需要换大功率变频器。
2.电机绕阻漏电,电机需要维修。
[此贴子已经被kdrjl于2010/9/16 15:41:32编辑过]
深谊电主轴制造:高速电主轴 高速电机
www.gmt-spindle.com
1044
no1zmz
文章数:10
历史总积分:1044
发表于:2010/9/16 13:00:06
电网断相,变频会报过载?还是有的没头绪啊
                 为了同一个目标
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/16 15:43:51
以下是引用no1zmz在2010/9/16 13:00:06的发言:
电网断相,变频器母线电压低,报过载是有可能的。但实质是母线电压低。
我是你的朋友
1137
haidefeitian
文章数:78
历史总积分:1137
发表于:2010/9/16 16:27:08
如果是单纯下降时报警我建议你查下机械制动机构是否可靠,电机下降时产生的反电动势超过变频器制动单元的吸收能力会有报警。
250.6795
