变频器论坛
回帖:2个,阅读:1307次 [上一页] [1] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/9/14 19:54:58
客户想在变频器输出端接变压器,具体做法是:将工频电用变频器变频到80HZ,然后变频器下口接变压器,将变频器输出的380V电压通过变频器升压,得到频率为80HZ电压比AC380V更高的电源,因为此种用法较少,不知道这样做行不行?
[此贴子已经被作者于2010/9/14 19:55:57编辑过]
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/9/14 19:58:54
方法是可行的,但是80hz的交流电用在什么地方呢?
1201
donghl
文章数:35
历史总积分:1201
发表于:2010/9/14 20:35:38
不知道你的客户需要什么样的电压,其实把变频器的输出调到80HZ后,就是不加变压器也应该比380V要高很多了。
1128.06
