变频器论坛
回帖:4个,阅读:994次 [上一页] [1] [下一页]
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2010/9/14 11:16:43
附件:
[本地下载]
有感于论坛中咨询此问题的朋友太多,就整理了这个资料发给大家!希望能够对大家有所帮助!
[此贴子已经被作者于2010/9/14 16:55:38编辑过]
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2010/9/14 16:58:02
不好意思,头一次上传资料,不太会!附件打不开,不是忽悠大家呀!改了几次终于可以了!
[此贴子已经被作者于2010/9/14 17:00:01编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/14 17:46:55
实践是检验真理的唯一标准。这个公式只适用于短时的制动状态,而且还是经验公式。连续制动即便是ab系数等于1也不行。电阻会烧红的。
在西门子的制动电阻资料中引入了P20的概念,如果要是连续制动,应该是5倍关系呢。也就是说,在散热条件良好的环境中,连续制动(100%)的电阻功率是制动功率的5倍。通过试验,45分钟连续100%功率制动,这个参数可达到电阻表面的热平衡。大约200°C。
我是你的朋友
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2010/9/15 10:36:23
学习了!版主就是版主!其实我也是借花献佛,只是将张燕宾老师的资料整理了一下发到这里来而已!一般的场合应用应该没问题!当然具体问题还得具体分析!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/15 19:43:23
以下是引用lqwj0122在2010/9/15 10:36:23的发言:
说得对。一般的应用(仅仅是刹车制动)电阻的功率是制动功率的20%(即P20)即可。而且刹车的频率要满足不引起电阻的热积累要求。如果时长时间(长距离)制动,就必须要考虑加大制动电阻功率。
我是你的朋友
2156.2009
