变频器维修
回帖:10个,阅读:2495次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2010/9/14 11:00:52
在用的三菱变频器飞弧了,请高手指点下,可能是哪种情况引发的故障。国内能不能维修?
[此贴子已经被作者于2010/9/14 11:04:25编辑过]
                 小李飛刀,例不虛發
912
wg747300
文章数:5
历史总积分:912
发表于:2010/9/14 19:26:37
应该可以维修,
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/9/14 23:48:48
可以的,寻找拆机件吧,原厂配件昂贵。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2010/9/15 8:19:50
与三菱维修处联系一下;
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2010/9/15 16:31:19
今天和所谓的三菱售后维修代理联系了,建议我换新的说是配件都不好找了。TNND,新的要8W多啊
这个是逆变回路限制电流的吧,正式名称是什么哦?
[此贴子已经被作者于2010/9/15 16:34:06编辑过]
                 小李飛刀,例不虛發
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/15 16:47:25
模块上并联的东西,是一个电压吸收网络.内含电阻\电容\二极管各一只.一般不会坏的.主电路产生飞弧, 一般是螺线松动,掉入异物或潮湿打火引起.可能为模块坏掉,注意要检查驱动电路是否受冲击损坏,一并修复.修复难度不会很大,可以修复的.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3297
huojianfei
文章数:91
年度积分:184
历史总积分:3297
发表于:2010/9/16 18:05:59
同意,只要找到件,难度不会很大
800
gdn
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/9/16 19:32:01
现确定坏的元件,然后逐个查找、购买。可找有变频器维修经验的人帮忙。原理都是一样的
1119
skynewsdf
文章数:38
历史总积分:1119
发表于:2010/9/16 23:21:35
以下是引用xq09181在2010/9/15 16:47:25的发言:
非常正确,这个东西一般是不会坏的,最多就是把管脚烧断,关键检查模块和驱动电路。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/16 23:40:35
多数是模块坏了,炸了。驱动大多出问题了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
125.2192
