回帖:8个,阅读:2066 [上一页] [1] [下一页]
800
695014895
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/9/14 10:16:35
做了两动力柜,一主开关用250A,铜排用30*5一主开关用630A,铜排用50*8
主管批了一天我!!!,太浪费了,可我参考以前的,及一些前辈设计的图纸,都……差不多呀。
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/9/14 10:32:52
按照中国强制认证CCC要求,主开关电流250A铜排用40×3,为连接方便用30×4也可。
主开关电流630A铜排用40×8,N和PE用40×5铜排。
922
549314570
文章数:245
历史总积分:922
发表于:2010/9/14 10:41:51
这个强制标准在哪里能查到呀。。
曲阜鲁都电气自动化设备厂欢迎你……
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/9/14 17:39:41
应该可以,且有余量。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/9/15 8:57:08
有点大,不过还可以的。
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2010/9/15 10:23:21
标准要求还是蛮严的,不过企业自己做柜的话估计都做不到,是有点浪费。本身就是裸排,负载能力肯定要大于线缆。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/15 13:42:13
按2楼提供的数据,楼主的选大了。
谢谢2楼。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/15 14:12:41
楼主的确选大,从经济效益上看浪费了。
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/9/15 14:12:46
如果你的柜获得中国强制认证CCC,如动力柜型号为XL,就会有1个CCC试验报告,在试验报告中有1个表格,上面有额定电流与铜排的对应表。以后做柜根据电流按这个表选择铜排就行了,否则铜排比表格内选小了就是不合格产品。
