三菱Mitsubishi
回帖:47个,阅读:5177 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2010/9/13 20:32:15
安装方法:解压后,先选择EnvMel文件夹内的setup,安装完毕后(返回根目录)。再安装根目录内的setup.exe.就可以了。为了确保安装成功,建议重启电脑后再安装。44.73MB。
下载链接1: http://www.t44.com.cn/Downshow.asp?id=27
下载链接2: http://www.lf365.com.cn/Downshow.asp?id=27
下载的朋友请尽量回复,让更多的人能使用该资料,谢谢!
[此贴子已经被作者于2012/7/12 10:15:31编辑过]
1051
武当十八郎
文章数:6
历史总积分:1051
发表于:2010/9/14 9:29:17
好的,顶。
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/9/14 10:02:56
下载了,谢谢
1287
you811112
文章数:72
历史总积分:1287
发表于:2010/9/14 13:26:10
好的,看看
1287
you811112
文章数:72
历史总积分:1287
发表于:2010/9/14 13:26:14
好的,看看
1114
hannshi
文章数:48
历史总积分:1114
发表于:2010/9/16 10:40:59
好用吗?好像增加了一个鼠标功能,还有其他新增加功能不
从前有个大PLC,有些小PLC,大PLC串上了小PLC,于是乎就有了系统。。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/16 12:11:15
以下是引用hannshi在2010/9/16 10:40:59的发言:
现在三菱网上可以下载到8.86的,增加的东西还有增加了一些新的CPU型号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1114
hannshi
文章数:48
历史总积分:1114
发表于:2010/9/17 11:13:45
嗯,好似是有些新的PLC类型,呵呵,什么时候买个新型的来用用
1052
awei9988
文章数:47
历史总积分:1052
发表于:2010/9/17 11:34:13
好的,看看
1164
zyg0115
文章数:21
历史总积分:1164
发表于:2010/9/18 11:30:41
版本高的,虽然很好,但是低版本的就打不开高版本了
109.2007
