现场总线
回帖:7个,阅读:1256 [上一页] [1] [下一页]
1026
riambrobot
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2010/9/13 19:59:48
我的系统组成是S7-300 PLC和SEW伺服电机通过Profibus DP通讯,伺服电机的位置反馈正常,但是在PLC中读取的位置反馈值无法更新,系统断电重新启动后就正常了,这个现象我还是第一次遇到,请高手指点。
1036
rshq55
文章数:12
历史总积分:1036
发表于:2010/9/14 10:15:50
重新接下DP通讯线看看。
1026
riambrobot
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2010/9/14 11:30:20
给西门子的技术支持打电话得到回复有两种可能:第一是干扰,第二是伺服控制器往DP接口写数据时出现错误。当时出现这种状况后,我通过PLC控制伺服电机能够运动,只是位置反馈在PLC上不更新,PLC断电后重新启动就一切正常了,太奇怪了。
813
jackries
文章数:17
历史总积分:813
发表于:2010/12/17 21:32:31
是不是编码器电缆过长,而且周围有强干扰?
836
2041598879
文章数:0
历史总积分:836
发表于:2014/1/3 16:25:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1063
yclizi
文章数:296
历史总积分:1063
发表于:2014/3/11 14:33:23
1098
showman
文章数:18
历史总积分:1098
发表于:2014/7/25 10:26:36
710
342094785
文章数:1
历史总积分:710
发表于:2014/8/1 16:33:14
124.8008
