罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:7个,阅读:3011次 [上一页] [1] [下一页]
830
午夜醉风
文章数:49
历史总积分:830
发表于:2010/9/13 8:41:56
用罗克韦尔PLC,需要远程控制几个模块,这几个模块和CPU应怎么连接,是光缆连接吗?需要交换机吗?远程控制接口是什么接口,485吗?还有怎么确定模块的地址。希望知情人士不吝指导。非常感谢。
808
chunzhang.cool
文章数:30
历史总积分:808
发表于:2010/9/27 18:22:40
1747-sn扫描器,1747-asb适配器(这个型号我记不清了)。1747-sn可以插在主机架的除0槽人任一槽中。适配器必须槽在远程机架的第一个槽中。
接口为485。接口的参数可以直接在卡件的侧面DIP开关设置,注扫描器与适配器的参数要对应,否则不能通讯。
模块的地址怎么设这个还不知道。请指教。
1240
上等猫
文章数:96
历史总积分:1240
发表于:2010/10/9 15:20:39
首先你要确定下你要用什么总线结构吧?
AB 一般是 controlnet  和decivenet 吧
凡战者,以正和,以奇胜。
923
rchi923
文章数:2
历史总积分:923
发表于:2010/10/18 9:50:12
新的contrologix 系统采用ETHENET/IP 及CONTROLNET进行远程IO控制,对于小点数的IO也可采用DEVICENET进行控制,对于PLC5及SLC500主要采用REMOTE IO进行控制,无需组态。
800
lcf5521
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/10/30 10:40:17
contrologix也可以加裝DHRIO模块來與1746或1794系列的模块進行通訊
總之罗克韦尔非常的開放只要您有錢
要怎麼玩都可以
1057
dhlsharon
文章数:28
历史总积分:1057
发表于:2010/11/6 9:56:16
先确定用得是什么型号PLC,再确定怎么控制,直接这么问太笼统
830
午夜醉风
文章数:49
历史总积分:830
发表于:2010/11/11 10:17:50
主机1746L541,主机上有1761-NET-ENI。工程总的布局是以太网连接。但远程上不愿意配交换机和以太网模块了,可不可以用一个SN模块和485线连接,可以的话还需要什么模块。SN模块出口是什么模样的。或者我用一对ASB模块,可不可以直接形成远程了。
808
chunzhang.cool
文章数:30
历史总积分:808
发表于:2010/11/22 14:57:21
本地上用1757-SN,远程机架上第一槽用1747-ASB
