相关行业
回帖:3个,阅读:881次 [上一页] [1] [下一页]
800
582101028
文章数:56
历史总积分:800
发表于:2010/9/12 14:56:00
今天我给大家说一下粉碎机电机检修步骤:
       1、检查三相电源是否有电;
       2、如果电源正常,应检查熔丝、开关及起动器有无故障;
       3、如均正常,应拆下皮带或联轴器,使电动机空载运行,检查故障是否由负载引起,还是发生在电动机本身;
       4、如果故障发生在电动机本身,应打开接线盒,检查接线有无焦痕或其他故障;
       5、如接线盒正常,应检查轴承是否有故障或损坏,润滑脂是否干、少;
       6、如果上述部位均正常,应检查定子绕组有无焦痕、短裂,短路或碰壳等故障;
       7、检查笼型转子有无断裂、绕线转子有无断路;
       8、检查绕线电动机的电刷、滑环等有无故障。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2010/9/12 16:40:29
表情
23809
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:907
历史总积分:23809
西门子接触器(三)
发表于:2010/9/12 17:34:29
这个不止是粉碎机吧,呵呵
809
iamzxjx123
文章数:24
历史总积分:809
发表于:2010/9/20 15:34:33
哈哈 粉碎机是很不错的啊
46.8003
