电力自动化
回帖:8个,阅读:1111次 [上一页] [1] [下一页]
1145
电工LJ
文章数:51
历史总积分:1145
发表于:2010/9/12 12:56:19
我公司有一台90kw的真空泵电机,软启动器启动,停止后再次启动保险突然炸掉了,因急于开机只有换上备用的电盘开机,是什么原因导致的呢???公司使用的是雷诺尔的软启动器,此现象不是出现过一两次了这是第三次了,前两次请厂家来帮忙也没有结果。只有在这里请大侠帮忙找问题,(配置:jjr2115的软启动。400a的保险)特别说的是软启动没有坏,因为在拆除保险直接接到空开上能正常运行!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/12 17:31:21
启动设置低些试试。这故障分析是启动电流超过400A 了, 你的保险是快速的还是普通的?
如果是快速的,那么换成普通的试试。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2010/9/12 21:45:35
启动电流大
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2010/9/12 21:45:49
启动电流大
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/9/12 22:27:13
应该是启动电流大了,启动要有间隔时间,特别是热启,而且热启后熔断器已经达不到额定值了
800
cxgzms
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/9/13 14:28:05
如果是频繁启动就要考虑启动电流了,90KW电机启动电流确实蛮大的!
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/9/14 9:18:23
在空载的时候启动是没问题的,但你运行后停止 继续启动1是带负荷启动,2是5楼说的保险丝在热态,已经达不到额定值。一般的你那保险丝可以废除的,象我们110KW的螺杆空压机没有保险丝的,就用250A的空开控制,软启动里面有保护电路。
1026
iwonder
文章数:4
历史总积分:1026
发表于:2010/9/14 14:49:36
电流大是显然的
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/9/14 20:04:08
泄放电流未放完再启动超电流炸保险。
93.6006
