回帖:11个,阅读:5210次 [上一页] [1] [2] [下一页]
897
星梦园
文章数:33
历史总积分:897
发表于:2010/9/12 12:27:02
这是PLC型号plc:NAIS
FPO-C32     Var   2.3
点开工控机软件开关后PLC开关有工作信号,灯亮,经量测有24V电压,但它输出信号电压到OMRON继电器MY4J,没电压为0,线没接触不良或断,请问是什么原因呢?
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/9/12 16:50:26
输出是晶体管的;带DC24V继电器的话电压要外加;
897
星梦园
文章数:33
历史总积分:897
发表于:2010/9/12 17:05:39
到继电器的DC24电源是外加的,和PLC共地的
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/12 17:21:26
PLC 对应的输出灯亮不? 如果亮的话查有没有电压进,有进没出那么肯定是点坏了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
862
1446342795
文章数:26
历史总积分:862
发表于:2010/9/12 17:27:06
可能是PLC内部的输出晶体管(或继电器)坏了,造成输出开路。把PLC打开,找到相对应的输出部分测量提下。
897
星梦园
文章数:33
历史总积分:897
发表于:2010/9/12 17:49:58
灯亮的在对应的输出的点上,有电压的,拆开量过
897
星梦园
文章数:33
历史总积分:897
发表于:2010/9/12 17:53:05
以下是引用1446342795在2010/9/12 17:27:06的发言:
可PLC新换用了不到三周,没那么容易坏吧,量过是好的内部小继电器
910
caothanjun
文章数:40
历史总积分:910
发表于:2010/9/12 20:36:10
外加电源,220V,V+、V_DC24VRV接输出端COM公共点。
1079
张洪福
文章数:16
历史总积分:1079
发表于:2010/9/12 20:55:08
要外加电源的
897
星梦园
文章数:33
历史总积分:897
发表于:2010/9/15 20:03:01
再加了个开关已经解决,谢谢各位大力帮助!
TKS
[此贴子已经被作者于2010/9/15 20:03:20编辑过]
