回帖:10个,阅读:18882次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2010/9/12 6:52:24
      接近开关按接线方式可分为三线式和两线式。
      三线式接近开关有两个端子接直流电源的正极和负极,另一个端子是接近开关的输出端。接近开关未动作时,输出电流近似为0。接近开关动作时,输出晶体管饱和导通,管压降近似为0,接近开关的输出晶体管相当于一个触点。
      两线式接近开关的两根线兼作电源线和信号线,接近开关未动作时,需要一定的电流来维持电路的工作,所以有一定的漏电流。两线式接近开关只有两根线,接线方便,可以直接接到plc的输入端(见图1)。图中的s/s端子是plc输入电路内部的公共端。
图
      plc的输入电流小于逻辑0信号的最大电流(fx系列plc为1.5ma)时,输入为0信号,plc的输入电流大于逻辑1信号的最小电流(fx系列为3.5ma)时,输入为1信号。输入信号如果在二者之间,plc读入的逻辑状态不定。fx系列连接两线式接近开关允许的最大漏电流为1.5ma。s7-200直接连接两线式接近开关允许的最大漏电流为1ma。
      两线式接近开关的静态漏电流约为0.5~1.5ma,在选型时,应保证接近开关的漏电流小于plc逻辑0信号的最大电流,并留有一定的裕量。如果不能满足这一条件,两线式接近开关可能出现误动作。使用时最好实测两线式接近开关的漏电流的大小。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=124443&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/9/12 7:52:04
接PLC最好用三线式的接近开关。
20069
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:321
历史总积分:20069
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/12 8:11:28
有些质量不佳的两线式接近开关,不仅接入PLC输入端,会造成误输入(有漏电流存在),而且在驱动小型继电器时,会导致继电器吸合后不能可靠断开,动作失常.本人碰到了这一故障,被迷惑了半天.需要注意啊.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1296
liutongwen1
文章数:75
历史总积分:1296
发表于:2010/9/12 9:34:30
路过,看看,xq09181说得有理。
1075
g3ofchina
文章数:42
历史总积分:1075
发表于:2010/9/12 20:04:05
同意3楼说法,本人也遇到过类似情况。同时发现一个有趣的现象,当编程器与PLC连线时一切正常,当把编程器拿下时出现不正常现象。经过查找发现如同3楼说的一样,是2线接近开关在作怪,换上3线接近开关后正常。
1079
张洪福
文章数:16
历史总积分:1079
发表于:2010/9/12 21:01:00
最好用三线的,两线的会漏电误动作
800
qulianlin
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/9/12 21:51:22
三线灯亮并不意味工作正常。
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/9/12 22:18:20
两线制接近开关可以直接接入PLC输入,但要注意接近开关的电压等级要和模块一致,否则不能正常工作或损毁模块
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/9/12 22:18:41
799
xufenghu1
文章数:60
历史总积分:799
发表于:2010/9/20 11:26:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
340.9258
