三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:715 [上一页] [1] [下一页]
请教模拟量高手
9308
377809393
文章数:271
年度积分:104
历史总积分:9308
发表于:2010/9/11 23:07:59
各位高手:如果想同时启动三菱FX-2AD模块的两个能道,用4~20MA的信号,应该向BFM#17写入一个什么数值.(教材只说如果0位为0,就启动1通道,如果0位为1就启动2通道.不知是不是这样理解).还有FX-4AD用4~20MA信号时,数字量只能从0~1000变化,而FX-2AD则能从0~4000内变化.是不是在这一信号下2AD比4AD的分辨率高.检测得更加准确呢?
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/9/12 10:39:58
FX-2AD模块是两通道模拟量输入模块。向BFM#17写不同的值就是选择不同的模拟量通道。
是的,2AD比4AD分辨率高。后者对应的是-20mA~20mA,前者是0~20mA
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
9308
377809393
文章数:271
年度积分:104
历史总积分:9308
发表于:2010/9/12 13:56:21
谢谢楼上回答,但我还是没弄明白,同时启动两个通道该怎么办.(因为0位的数据非0即1,这样都只能启动一个通道)
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/9/12 16:32:09
呵呵;2个不在同一扫描周期转换就行了;
9308
377809393
文章数:271
年度积分:104
历史总积分:9308
发表于:2010/9/12 16:58:34
谢谢楼上,明天的实战我将采用这一办法
46.8003
