变频器论坛
回帖:5个,阅读:1049次 [上一页] [1] [下一页]
1131
wnwj09
文章数:43
历史总积分:1131
发表于:2010/9/11 21:12:41
刚刚接触变频器 ,今天就遇见了难题。
ABB变频器,11KW,一拖二水泵。运行了已有二个月了,一直很稳定,也没有报过故障。今天突然跳闸,然后再合上变频器的闸还是跳,就合不上了。把变频器的输出端的电机线撤掉,还是合不上。经测量电机和线路都没有问题,我想应该是变频器出问题了。我不懂变频器,只能做些简单的调试。
请大家帮忙给分析原因来
6969
pdthtzb
文章数:666
年度积分:875
历史总积分:6969
发表于:2010/9/12 0:12:01
一般是变频器模块击穿了。
  田丰自动化
911
fuxinbo
文章数:3
历史总积分:911
发表于:2010/9/12 11:32:39
先拆除一个变频器  再核一下看看  肯定是变频器其中的一个坏掉了
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/12 17:34:00
万用表测量变频器的进线有没有短路。
短路就是变频器坏了。
没短路查下进线线路看看。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/9/12 22:31:10
可能变频器的整流桥击穿了,用万用表正反测量一下桥路
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/9/13 14:44:20
测一下空开是否有问题,还有测量变频器是否有短路的地方!不会测变频器咨询我,GF2003129@126.COM
放心,不收费!
做什么事贵在坚持!
2810.7208
