回帖:22个,阅读:2175 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
不知为什么会发热
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2010/9/13 9:43:38
#10楼
测一下三相电流是否平衡?如果平衡,电机的温度到底有多高?连续运转的情况下应该属于正常。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/9/13 11:39:33
#11楼
电机温度有多少啊70-80没什么问题的
是什么等级的电机啊
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/9/13 19:42:27
#12楼
线径不够
949
jiaxiuchen
文章数:8
历史总积分:949
发表于:2010/9/13 19:55:33
#13楼
表情  涡流的可能性比较大
902
262242285
文章数:54
历史总积分:902
发表于:2010/9/14 13:06:46
#14楼
涡流。。。
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/9/14 20:10:16
#15楼
线质量问题,线路过长压降大,散热条件不好
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/9/14 21:55:37
#16楼
电线质量有问题,可能是回收铜二次加工制作的
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/9/15 18:13:24
#17楼
电机太小吧,26A用11千瓦是不是不合理?
 节约能源 利国利民
800
275763035
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/9/15 18:33:20
#18楼
2945718电气群 给电气人一个讨论的空间
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/15 19:48:46
#19楼
楼主不在了,没有问题的补充。如果是单台电机6平方铜电缆线,就没问题,如果是所有的电机用6平方铜电缆,就太小了,肯定会热。
我是你的朋友
124.8008
