回帖:22个,阅读:2042 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
不知为什么会发热
1010
中南百草园
文章数:21
历史总积分:1010
发表于:2010/9/11 19:11:43
有五台潜水泵,扬程是33米,额定电流是26A,11KW.我每个水泵都配了断路器D32A,接触器,线圈电压220,额定电流40A,热继电器20---32A,到水泵的线用的是6平方软线,但是运行一个小后水泵线烫手,钳一下电流才21A 左右。不知是什么原因会发热?
1077
小黄河
文章数:94
历史总积分:1077
发表于:2010/9/11 21:39:54
可能是你的电线不好····
做电工就是要小心在小心``~`
1133
5921338
文章数:54
历史总积分:1133
发表于:2010/9/11 22:46:54
线有没有圈在一起?圈在一起会有涡流线会发热。还有就是质量问题。
想飞高的小鸟
1126
alian899
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:1126
发表于:2010/9/11 23:12:06
原因有多个:1.线的质量问题,平方数不够,2.五台的电源线放在同一个线槽内会引起涡流。3.跟周围的环境温度,电线的长度有关。
19579
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:747
历史总积分:19579
发表于:2010/9/12 6:24:45
非国标的
 一花一世界,一佛一如来
1626
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1626
发表于:2010/9/12 16:18:31
既然电流没超那就看看电缆是否有问题,是不是电缆过长。
3979
dwbb
文章数:1531
历史总积分:3979
发表于:2010/9/12 17:26:15
要不是有水泵漏电? 你3相电流都测量了吗?
电线买的6平方再差也不会是小于2。5吧。。
找找别的原因。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1029
张洪福
文章数:16
历史总积分:1029
发表于:2010/9/12 21:16:09
是所有的水泵用一根线吗,那样的话线径不够
750
yulingmao
文章数:2
历史总积分:750
发表于:2010/9/13 0:01:34
同意这说法
1040
tjsjm
文章数:32
历史总积分:1040
发表于:2010/9/13 6:19:46
支持3楼。
109.2007
