回帖:9个,阅读:2615 [上一页] [1] [下一页]
815
BENCHI2019
文章数:107
历史总积分:815
发表于:2010/9/11 15:35:01
各位师傅有关于多大电流配多少平方的电缆图表吗,发我一份了,295695706@qq.com   万分感激
[此贴子已经被jint于2010/9/13 8:55:20编辑过]
         一直在等,等到我--------的一天,我将-----------------
807
yechaofeo
文章数:11
历史总积分:807
发表于:2010/9/11 15:57:05
这要什么图啊,经验计算,然后看你的负载特性!
一般一平方的线最多1.5A电流配备。保管你没事,如果负载长时间大电流就配足一点。
1325
liumingjin
文章数:82
历史总积分:1325
发表于:2010/9/11 15:57:26
一平方铜线约5A。
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/12 21:48:07
类似的帖子在本站的论坛中就有许多,如:
1.“介绍一个"导线安全截流量"计算口诀”。地址如下:
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=64878
2.“电线、平方、电流、功率的关系及计算zt”。地址如下:
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=241409
3.“导线截面积与载流量的计算”,地址如下:
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=225487
4.“导线载流量表(电子版),地址如下:
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=190948
5.”发个软件给你们 以后就不要再问那些"多少千瓦 用多少平方的线"之类的问题了”,地址如下:
http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=250512
[此贴子已经被作者于2010/9/17 21:02:20编辑过]
1257
xiangming6019
文章数:60
历史总积分:1257
发表于:2010/9/13 10:43:06
粗略的计算可以按照一平方五安
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/9/13 16:44:57
国产塑壳断路器说明书后面有1个附表,上面有电流与导线选用参数。
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/9/23 13:27:16
最准确的是 一个平方能通过3A的电流
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2010/9/23 20:34:12
谢谢4楼的师付
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2010/9/24 0:45:56
以下是引用384612913在2010/9/23 13:27:16的发言:
最准确的是 一个平方能通过3A的电流
不怎么准确的,  。。。。。
楼上有几个连接才是正确的
800
1299748812
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/9/24 20:54:48
谢谢3楼给的地址
93.6006
