变频器论坛
回帖:8个,阅读:873次 [上一页] [1] [下一页]
变频器噪音疑问
1473
liuguohui
文章数:89
历史总积分:1473
发表于:2010/9/11 13:13:00
小弟弱弱的问一下,我的电机声音为什么那么大,电机是15KW,变频器室18KW,用了刹车单元连接刹车电阻,但是没有噪音过滤器,直接连接到了电机上面,我的电机声音在低频的时候还算正常,高频的时候就夸张了···有什么办法解决吗···
希望各位大侠积极出招帮帮俺····
我用的是LS的IS5系列的表情表情表情表情
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/11 14:07:21
载波频率  调整!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/12 16:15:47
电机噪声可能的原因是:
1.电机安装不平稳,联轴器对中的同轴度误差太大;
2.变频器控制特性差,电机控制模型与实际的电机数学模型相差太大。导致电噪声很高。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/9/12 16:33:26
先把电机接工频试一下是不是噪音也比较大;
1473
liuguohui
文章数:89
历史总积分:1473
发表于:2010/9/12 16:43:34
好主意!
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2010/9/13 14:10:54
以下是引用liuguohui在2010/9/12 16:43:34的发言:
好主意!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/13 17:12:30
为什么说是好主意呢?^_^
采用ZCMY大侠的方法,首先确定电机噪声是机械问题还是电气问题,然后再根据结果去做下一步的诊断。
我是你的朋友
902
262242285
文章数:54
历史总积分:902
发表于:2010/9/14 16:50:59
电机断开机械,试试
如果不好就接工频,排除变频器的可能,
如果震 在仔细检查电机本身。
如果不振,变频器。。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/9/15 8:46:06
如果不是机械问题,那会是什么?变频器具体会有什么问题
237.7162
