变频器论坛
回帖:4个,阅读:622次 [上一页] [1] [下一页]
变频器求助
1457
wj20128
文章数:147
历史总积分:1457
发表于:2010/9/11 13:06:02
本人使用的6SE70,多段速端子信号没有起作用,不能实现多段速控制,请教高手,需要设好那些参数啊?都两天了,还是找不到问题所在啊!
1418
songqingd
文章数:133
历史总积分:1418
发表于:2010/9/11 18:09:23
按说明书上设置。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/11 21:04:44
第一步,找到功能图290,就是固定值设置,他最多可以设置16个段速;
第二步,把功能图290的输出K0040连接到给定通道参数,也就是P443=40
第三步,端口设置,参见功能图90,通过开关量输入,设置图290中固定值设置的选通,包括两个控制字2的20、21位参数。
[此贴子已经被作者于2010/9/11 21:07:19编辑过]
我是你的朋友
1457
wj20128
文章数:147
历史总积分:1457
发表于:2010/9/12 11:38:01
我已经按那样的参数设了啊,可还是动不了啊!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/12 16:12:15
以下是引用wj20128在2010/9/12 11:38:01的发言:
那就检查一下,你设置的参数是否正确。通过对开关量的r参数或者模拟量的r参数进行监控自检,看看问题出在什么地方了。
6SE70可以通过自检监控参数查看各个节点的状态。这对于寻找不正常的故障点,非常有帮助。参数设的对不对,可以通过这种自检监控的方法,查找出来。
我是你的朋友
1140.6329
