回帖:8个,阅读:722次 [上一页] [1] [下一页]
plc选型问题
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/9/11 9:02:40
输出点要四个,分别控制继电器,实现每隔几分钟给电。输入点要一个,实现开关作用。用什么样的plc合适?
(注:继电器驱动的是380v电机)
或是如果用单片机控制的话?是否也可以用来驱动继电器呢?表情
922
549314570
文章数:245
历史总积分:922
发表于:2010/9/11 9:18:08
1入4出,这样的PLC用最小的就可以了,可以考虑用可编程继电器,和PLC差不多的。
曲阜鲁都电气自动化设备厂欢迎你……
2284
jog0821
文章数:250
年度积分:53
历史总积分:2284
发表于:2010/9/11 9:32:45
时间可调吗   时间固定的话就用单片机
天道酬勤!
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/9/11 9:38:25
以下是引用549314570在2010/9/11 9:18:08的发言:
可编程继电器什么价位什么牌子?
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/9/11 9:40:31
以下是引用jog0821在2010/9/11 9:32:45的发言:
时间可调吗   时间固定的话就用单片机
时间可调的,分别为3分3分7分3分。但是单片机驱动继电器可以吗?电路怎么样的?
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2010/9/11 10:12:15
Siemens的LOGO最好,简单实用
1554
3d_ppp
文章数:62
历史总积分:1554
发表于:2010/9/11 10:49:14
用最简单的PLC都可以的。用单片机驱动也可以,不过不相比较而言还是PLC简单。但是如果是做批量产品的话,还是用单片机比较合算,否则还是用PLC吧。
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/9/11 11:12:34
相比而言,单片机性价比要高的多了,看着plc的价格,还是很尴尬啊
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/11 13:19:31
LOGO!可以的,基本的模块就可以,还可以手动调参数,价格也不算太贵
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
