回帖:20个,阅读:3321 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/9/13 20:42:41
#10楼
这要看你要求同步的精度是多少,前提条件是:1不是运行在低速。(低速稳定性不好),2负载不是重负载。,总的来说同步要求不高的情况下可以用,需要每台单独调整好。随时间的延长,同步精度越来越差。
stop
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/13 21:45:46
#11楼
基本是不可能同步的了。 现在有卖摸拟量输入的调速器,用好运种试试可能效果会好一点。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1291
take51
文章数:86
历史总积分:1291
发表于:2010/9/19 7:56:42
#12楼
我觉得七楼办法可行,比较灵活,能够单调整。可以试一下。
[此贴子已经被作者于2010/9/19 8:07:14编辑过]
1291
take51
文章数:86
历史总积分:1291
发表于:2010/9/19 8:04:05
#13楼
以下是引用asd3971在2010/9/13 20:42:41的发言:
精度要求不是很严格,相差一点没什么关系。只是经常会低速运行,负荷也不轻。
[此贴子已经被作者于2010/9/19 8:04:52编辑过]
1034
Eyou益友
文章数:19
历史总积分:1034
发表于:2010/9/19 15:06:52
#14楼
应该是说八楼的吧?
1034
Eyou益友
文章数:19
历史总积分:1034
发表于:2010/9/19 15:15:58
#15楼
我公司有用十几台电磁调速器,但都是单独控制。从没见过,更没想过多台电磁调速器同步控制的问题。学习了。谢谢。
1015
jps.cyc
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2010/9/28 10:44:31
#16楼
一般而言 , 多台電磁調速電機的同步大多是用在極長的流水線輸送帶:
例如 家具, 家電, 噴漆塗裝,... 生產線.
正式名稱為 "鏈條式輸送帶" 或 "懸掛式輸送帶".
洋名 "Chain conveyor" or "Trolley conveyor"
有多種控制方法, 但基本上可以分成兩類:
1. 一主一從 (每個電機只管跟隨前一個電機  適合台數較少之案例)
2. 一主多從 (每個電機都追隨同一主速命令  適合台數較多之案例)
一主一從式之硬體配備:
1. 每一個電機輸出軸端應安裝一顆絕對角度檢知器
2. 兩個電機之間配置一組偏差調整控制器
一主多從式之硬體配備:
992
517084689
文章数:2
历史总积分:992
发表于:2010/9/28 17:26:09
#17楼
基本不可能同步
基本不可能同步,要求不严可以凑合着用~
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/9/28 19:00:12
#18楼
如果要求这几台电机同步,可单独设立一个控制系统,用单片机编制一个软件。
1326
494831923
文章数:24
历史总积分:1326
发表于:2010/9/30 0:16:08
#19楼
这个问题基本上很难...
124.8008
