回帖:4个,阅读:830次 [上一页] [1] [下一页]
ABB变频器
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2010/9/10 21:33:30
有两台都报“DC UNDERVOLT(3220)”这个故障,根据说明,判定是整流桥组内部损坏,那照成这损坏一般是什么原因,是变频器过载引起的,还是其他引起的!
1036
shouwang123
文章数:16
历史总积分:1036
发表于:2010/9/11 20:13:09
直流欠压首先要查明输入电源 的质量,如果输入电源没问题,可以测量下整流桥,整流桥没有问题的话要看看输入控制板、启动电阻等输入有关的器件,我们这边用的多少ACS800,很少出现直流欠压,过压到是常见,呵呵
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2010/9/13 22:14:08
谢谢分析
谢谢你的认真分析,我们用的也是ACS800的变频器,我们的电源估计有一点波动,但变频器不是自带电抗器的嘛?
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2010/9/14 13:29:19
你们这两台变频器是干什么用的?我们这有辆100吨行车,大车用的就是ABB变频器,有次就报"DC UNDERVOLT"故障代码3220,后查找发现变频器制动电阻线有接地现象,处理后故障消除.
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2010/9/20 13:59:56
谢谢经验分享
下次再出现这种现象,我就查查看,
我们拖动的设备是热喂料挤出机。
46.8003
