变频器论坛
回帖:9个,阅读:1176次 [上一页] [1] [下一页]
800
beveley
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/9/10 20:17:57
想在这问问大家:我在使用一台新的变频器时,按照步骤先进行复位,然后进行快速调试,请问快速调试后如何起动电动机?我用的是AOP来调试,按电动机的启动键发现变频器与电动机连接的输出电压为零,不知道是何原因,小弟刚学习变频器的知识,不懂还请赐教,万分感谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/10 22:36:44
看说明书呀,光按启动键不行,还有设定转速的给定值。操作上升下降键
我是你的朋友
1186
刘俊杰
文章数:101
历史总积分:1186
发表于:2010/9/11 9:07:59
先说一下你用的变频牌子,,,
922
549314570
文章数:245
历史总积分:922
发表于:2010/9/11 9:15:09
运行指示灯亮了吗??
如果运行指示灯没亮说明你的变频器根本没运行;;
如果运行指示灯亮了,还没有输出电压说明你的频率给定没有。
曲阜鲁都电气自动化设备厂欢迎你……
800
beveley
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/9/11 10:14:31
首先,变频器是西门子440变频器,其次,当进行快速调试之前,进行了工厂复位,然后按照步骤进行快速调试,快速调试进行到最后一步,p1910=1,p3900=3,出现A0541报警,看说明书是马上启动变频器,这个马上启动变频器是如何理解的?是直接按AOP上面的绿色启动键吗?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/9/11 14:30:05
主频率给定,指令来源给定。
800
beveley
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/9/11 14:32:03
能说的再清楚点吗?不是很明白
936
lubianyouni
文章数:6
历史总积分:936
发表于:2010/9/20 21:21:18
是不是接线有误啊,早检查一下】
1010
brandonlee
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2010/9/22 21:53:21
没用过西门子的,AB,SEW,MITSUBUSHI,施耐德倒是用过不少,一般都会有几个强制预设定的参数吧.电机额定电压,电流,调速时间等.然后如果电机和变频器不匹配的话,可能需要整定
1025
wzz517
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2010/10/17 16:12:28
1、运行命令给定通道
2、运行频率设置
3、如果是从面板操作且启动频率为0的话,按上下键调整输出频率
218.7936
