机电一体化
回帖:0个,阅读:511次 [上一页] [1] [下一页]
1215
gsxfqiang
文章数:105
历史总积分:1215
发表于:2010/9/10 16:56:27
大容量离心机采用微机控制、直流无刷电机直接驱动。并且具有RCF自动计算及设定,自动平衡等多种保护功能,振动小、噪声低。转子可以更换多种管架,满足不同用户的需要。
  一、大容量离心机的安装要求
  1、安放大容量离心机的台面应坚实。
  2、电源应具有独立地线,不允许零线与地线共用,以防电机伤人.
  3、大容量离心机按放处应无腐蚀性气体,强磁场干扰。
       二、大容量离心机的操作程序:
       操作前请核实所使用的转子的最高转速及转子号,请参照(如图):
       SET  ▲                     SHORT    DOOR
                   当前运行参数
                   转数:0
                   时间:0h  0m
      MENU  ▼             START    STOP
      1、大容量离心机的按键功能说明:
      SET:设置输入键        MENU:菜单
      SHORT:瞬间离心键      DOOR:开门键
      START:启动键          STOP:停止
      ▲:上移位键           ▼:下移位键
  2、打开大容量离心机门盖,装好转子体及试管,离心试管中加试样量不大于最大容量的90℅,防止运转的试样溢出,加样后的试管应对称放置于转子体中,关上门盖后,接通电源开关。
  i:定所需离心力试样的转速、离心力和离心时间。
  例如设置如下参数
  转速r/min    min
  3000         15
  3、按下大容量离心机启动开关,整机即运行,(如中途需停机请按下停机键)仪器运行至设定时间仪器将自动断电停机,此时蜂鸣器响,等转子停稳后方可打开门盖,取出试样使用完毕后应关掉电源开关。
  4、大容量离心机使用的是电子门锁,打开门盖请按开门键,在打开门盖即可。
  5、转子和安装
  出厂前转子已经安装在电机主轴上了,由于在运输途中可能导致锁紧螺丝松动,请用专用工具将其锁紧。
资料来源:http://www.jtxsyq.com/article/T1/44.html
31.2002
