回帖:9个,阅读:4390次 [上一页] [1] [下一页]
1266
ls_wxf
文章数:87
历史总积分:1266
发表于:2002/5/26 1:45:00
有一个问题,CPM1-CIF01加一根自制的RS-232通讯电缆再加CPT软件能实现对CPM1A编程的功能
但不知在CQM1上用这个方法能不能实现同样的功能
1065
wwwfirst
文章数:15
历史总积分:1065
发表于:2002/5/26 21:13:00
当然可以的!
当然可以的!
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/5/26 21:15:00
CQM1本来就有一个RS232号了。
CQM1本来就有一个RS232号了。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/5/27 13:13:00
CQM1上已经有232口了,用通讯线就可以了。不用
CQM1上已经有232口了,用通讯线就可以了。不用那么麻烦。
1266
ls_wxf
文章数:87
历史总积分:1266
发表于:2002/5/29 0:08:00
可是我用的是CQM1-CPU11-E 好象没有
可是我用的是CQM1-CPU11-E   好象没有RS-232口
还有我的配置能不能用在C200H-CPU32-E上
1266
ls_wxf
文章数:87
历史总积分:1266
发表于:2002/5/29 0:12:00
型号写错了是C200HE-CPU32-E 这块CP
型号写错了是C200HE-CPU32-E 这块CPU模块也没有RS-232口
1214
ding feng
文章数:49
历史总积分:1214
发表于:2002/5/29 0:23:00
完全可以,本人用了,并用VB实现了远控。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/5/29 17:29:00
楼上的,说说你的体会吧,也让大家了解一下呀。
996
hailinlv
文章数:17
历史总积分:996
发表于:2002/5/29 20:11:00
建议用 C200HE-CPU42-E 因 C200
建议用 C200HE-CPU42-E 因 C200HE-CPU32-E 没有 RS-232 除非加
通讯板  另 CQM1系列已停产 新型号:COM1H
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/5/29 23:38:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
187.2012
