人机界面
回帖:1个,阅读:2446次 [上一页] [1] [下一页]
1091
好人好梦
文章数:15
历史总积分:1091
发表于:2010/9/10 15:30:42
[size=2]计算器的功能要求:当触摸“数值输入元件”时,弹出计算器键盘,触摸计算器键盘上的“数字输入键”时,输入的数字显示在计算器的“数值显示元件”里,触摸“加减乘除”任意之一后,可以输入另一个数,并显示在计算器的“数值显示元件”里,触摸“等于”后,才把计算结果显示在“数值输入元件”里,如触摸“NE-100”,弹出键盘,输入计算数后,按“等于”后,计算结果才显示在“NE-100”上。
   本人制作了一个,但使用时遇到以下的问题解决不了,请高手指点迷津,在这里先谢谢了。
   1。如在键盘中设置一个数值输入元件复盖在数字键上,调用弹出键盘后,按键盘中任意一个键时,键盘就退出了。
   2。如果键盘中设置的数值输入元件为独立元件,即数字键不叠在其上时,按“数字”键就直接输入到“数值输入元件”上了,且按“CE”清除时,没有任何显示了,而正确的显示应该是“0”。 触摸“加减乘除”键还是会退出键盘,而正确应该是可以输入“第二个计算数”,按“等于”后,才退出键盘,并把计算结果显示到“数值输入元件”上
    请高手多多指教,邮箱是:jg90126@163.com    [/size]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/11 8:16:37
我也在想以上问题,就是如是何来切换符号。一般的数据处理倒还不是问题。就是符号切换有点不好做。
还有算计算器这样做四则混合运算还是不好搞
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
31.2002
