无线通信
回帖:15个,阅读:2558次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1473
liuguohui
文章数:89
历史总积分:1473
发表于:2010/9/9 18:19:59
有谁知道这个东西吗,后面两张是内部照片,这个东西坏了,导致整个设备都不能正常使用····这个是用在2个PLC之间交换数据的·····表情表情
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2010/9/9 19:15:03
什么PLC
812
jingxf
文章数:7
历史总积分:812
发表于:2010/9/9 19:48:22
是ABB上用的是这个吧。
1473
liuguohui
文章数:89
历史总积分:1473
发表于:2010/9/9 20:50:14
LS的PLC
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/9 22:47:04
这个照片估计没有拆过的人是看不明白的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/10 8:19:53
三菱SC-09的线里面也有这个芯片。就是RS232转RS422的转换芯片。
说这是这样说,我也只是见到,没有可以供货的地方
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
919
MZfr
文章数:1
历史总积分:919
发表于:2010/9/10 11:39:09
是不是无线串口收发器
2182
wugamp
文章数:237
年度积分:110
历史总积分:2182
发表于:2010/9/10 13:37:04
以下是引用wushulin在2010/9/10 8:19:53的发言:
如果是232和422之间的转换,那应该很容易啊,自己做也行,现成的也很多。
楼主应该说一下两个PLC的接口都是什么接口,最好还把这东西里的芯片型号报出来,否则别人怎么帮你呢?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2010/9/10 14:40:17
看图片是无线的;
1473
liuguohui
文章数:89
历史总积分:1473
发表于:2010/9/10 16:43:31
东西简介
这个东西是SENA Parani sd系列的东西,不好找啊···具体的用法是这样的,一个主站,四个从站,之间的通讯全部是由这个无线发射和无线接收进行通讯,现在其中的这个发射端坏掉了,这个是从站上面的发射器,一端的接口是RS232接口,一段就是这个了···
如果有得卖的话就太好了···
109.2007
