回帖:5个,阅读:1132 [上一页] [1] [下一页]
19715
qjj740210
文章数:4935
年度积分:147
历史总积分:19715
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2010/9/9 8:42:57
交流接触器线圈电压AC220V,现在只有AC380V电源,为此准备用一台控制变压器(输入:AC380V;输出:AC220V)。查资料:该型号交流接触器吸引线圈功率消耗(保持:39VA;吸合:550VA)。
问题:为了保证交流接触器可靠吸合,那么选择的控制变压器额定容量是不是必须大于550VA。
苦逼的奋斗者
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2010/9/9 11:10:45
个人感觉应该不需要那么大的,肯定用不了550VA的变压器。吸合只是瞬间,保持的功率消耗一般都较小,但是否有精确的计算方法不知道,有高手可以指教一下。
如果不是频繁启动的话,估计100~150VA足够了。
[此贴子已经被作者于2010/9/9 11:11:40编辑过]
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/9 11:49:23
380V电源没有0线吗?干嘛要那个变压器?引一根0线与增加一个变压器性价比与可靠性孰轻孰重??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
856
whz7176
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2010/9/11 21:09:06
100VA就可以
1176
alian899
文章数:41
历史总积分:1176
发表于:2010/9/11 23:59:18
100VA---200VA就可以解决.
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/9/12 16:25:37
吸合功率只是瞬间的功率,不是频繁动作的个人认为200KVA足以。
