三洋伺服
回帖:7个,阅读:2719次 [上一页] [1] [下一页]
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2010/9/8 20:55:22
最近公司有台设备一关电伺服编码数据就丢失了开电报警25,是三菱MR-J2S-500B伺服控制器,更换电池后可问题还是没有解决,关电后编码数据还是会丢。请问换电池后是不是要做什么复位,要怎么做?
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2010/9/9 9:27:58
量一下电池电压;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/9 10:21:24
发生绝对位置丢失,解决了问题后要重新进行原点回归
你这是不是电池原因引起的,换了电池后有没有再进行原点回归
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2010/9/9 11:16:01
以下是引用fumz78在2010/9/9 10:21:24的发言:
请问要怎么原点回归呢?我把换下来的电池测了电压有3.5v是不是电池引起的呢?
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/9 12:31:07
原点回归要靠程序来执行,有对应的指令的
   深圳       fumz78@163.com
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2010/9/9 19:10:33
以下是引用fumz78在2010/9/9 12:31:07的发言:
原点回归要靠程序来执行,有对应的指令的
是不是要用伺服软件来进行绝对值复归,除此外还有没有别的办法来复归呢?麻烦大哥说详细点!
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/9/12 13:18:49
电池没电要重新做OPR操作。如果是电池有电,那可能是机械动了,或是编码器的线松了,也要重新做OPR。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/9/17 23:27:49
不想做OPR的话,让上位机输出一个清0信号也可以,做一下清0应可以正常运行了。
t6021368@126.com
