回帖:0个,阅读:269次 [上一页] [1] [下一页]
703
binjing
文章数:21
历史总积分:703
发表于:2010/9/8 16:41:53
一、灌装机的使用、保养与安装
  1、因为本灌装机是属自动化机器,因此易拉瓶、瓶垫、瓶盖尺寸都要求统一。
  2、开车前必须先用摇手柄转动机器,察看其转动是否有异状,确实判明正常再可开车。
  3、调整机器时,工具要使用适当,严禁用过大的工具或用力过猛来拆零件以免损坏机件或影响机器性能。
  4、每当机器进行调整后,一定要将松过的螺丝紧好,用摇手柄转动机器察看其动作是否符合要求后,方可以开车。
  5、机器必须保持清洁,严禁机器上有油污、药液或玻璃碎屑,以免造成机器损蚀,故必须:
  ⑴机器在生产过程中,及时清除药液或玻璃碎屑。
  ⑵交班前应将机器表面各部清洁一次,并在各活动部门加上清洁的润滑油。
  ⑶每周应大擦洗一次,特别将平常使用中不容易清洁到的地方擦净或用压缩空气吹净。
  二、灌装机的安装注意事项
  1、机器开箱后,首先检查随机技术资料是否齐全,机器在运输中是否损坏,以便及时解决。
  2、将进料组件及出料组件按本说明书中的外形图示安装并调节。
  3、将各润滑点加以新润滑油。
  4、用摇手柄转动机器,检查机器是否运转方向正确(面对电动机主轴为逆时针方向),机器必须保护接地。
31.2002
