变频器维修
回帖:3个,阅读:2058次 [上一页] [1] [下一页]
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2010/9/8 11:54:12
    我钢厂一80吨天车小车采用变频控制,变频器是ABB的,前几天报(2340)经判断为逆变器单元的输出桥故障,换新变频器后输入参数试正常;这两天在生产中,在主钩吊放重物时,移动小车有时会出现自动停止现象,将小车控制手柄置于零位后过几秒再试正常;出现自动停止现象时,变频器控制盘显示“   FAULT                     “
                                                      NO  COMMUNICATION
                                                     (8)
    查阅ABB使用手册发现该代码是由控制盘产生的警告信息,产生“NO   COMMUNICATION"DE”的原因有:panei link(控制盘链路)上出现电缆问题或硬件故障;(4)=控制盘的型号与传动的应用程序版本不兼容。
   此外,本人发现在主钩吊放重物时,天车电源瞬间压降很厉害,空载时电源电压390~400V之间,重载时电源电压会降至374~360,此时移动小车有时会造成变频器电源接触器瞬间释放(线圈电压380v)。
   请问各位老师帮忙分析一下,产生该警告信息是何原因,跟变频器瞬间掉电有无关系?
[此贴子已经被作者于2010/9/9 20:47:29编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/10 14:32:30
如果接触器线圈释放,则电源电压应该很低了,怕是低于330V了,变频器的电源回路中,又恰恰串接了交流接触器?这有可能是变频器电源掉电,造成直流回路或开关电源输出电压偏低,造成故障报警.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2010/9/11 18:56:50
接触器只是瞬间释放紧接着又吸合,变频器还未失电,又重新上电了。如是电源接触器的问题变频器是否应报电源故障?而控制面板显示“no  communication“看字面的意思是”没有沟通”。
  还有现在,空载的时候小车也出现运行中突然自动停止的现象。
  在更换新变频器时,本人先从原变频器上把参数上传到控制面板上,换新后又将参数下载到传动单元(变频器),最后又对照参数核对了一遍,不应该有错呀,试车时也没出现问题,现在出现这问题真有点搞不明白了?
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/9/12 8:02:29
没有通信,检查一下通信电缆等链路。
1672.5424
