回帖:5个,阅读:1474次 [上一页] [1] [下一页]
913
wangjing114
文章数:6
历史总积分:913
发表于:2010/9/8 9:29:48
三菱Fx 2N PLC控制一个X-Y平动工作台,工作台上有一固定小转头。我现在想让小转头在X-Y平面内画一个圆。功能已经实现,就是电流声很大。PS:没有买两轴运动控制模块。
     具体程序实现:
           (1)在CAD画出圆。用CAD提取圆上80个点坐标。圆比较小,80点差不多了。
            (2)MXSheet通讯把坐标储存到PLC寄存器中
            (3)根据丝杠螺距等要素计算脉冲,PLC发脉冲控制两个电机。用的是PLSY指令。比如说要从A点走到B点,先计算A到B的X,Y的脉冲数,PLC的Y0控制X,Y1控制Y。将脉冲数都同时乘以一常数K,则能保证X,Y能同时从A启动又能同时到达B。然后计算B和下一点C之间的脉冲数,如此重复。。。。。但是  噪音很大
             大侠们教教我啊
[此贴子已经被jint于2010/9/9 15:51:24编辑过]
913
wangjing114
文章数:6
历史总积分:913
发表于:2010/9/8 9:32:00
查过资料,有人说是共振问题。很不明白??????????
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/8 10:47:33
把驱动器的细分设大. 电流设大.
你能用FX PLC 发脉冲 画出一个圆.这种程序你都能搞定. 我想这个小问题,NO 应该说不是问题的问题.对于你来说是小菜了!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/8 13:54:06
那是高手级别的了,佩服,FX2N画圆,真正的高手
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
913
wangjing114
文章数:6
历史总积分:913
发表于:2010/9/8 14:00:47
惭愧惭愧,还是没有解决好问题。正在考虑具体什么原因产生这种现象。。。。期待大侠给我解惑。。。。。。。
1043
keshuai
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2010/9/8 17:24:17
增加细分数试试看。
学无止境,勇攀高峰。
