回帖:3个,阅读:2665次 [上一页] [1] [下一页]
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2004/11/1 10:58:00
C200HG PLC 232口<===OMRON的232线==>PC的232口(针)
以上使用正常
增加232/485模块后的连接:
C200HG PLC 232口<===OMRON的232线(孔)==>          <(针)==AAAAA==(针)>     (孔)232/485<--------> 485/232<====>  PC的232口(针)
请教:<(针)==AAAAA==(针)>的制作方法
尺有所短,寸有所长。
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2004/11/1 11:24:00
补充:C200HG PLC 232口(孔)<===OMRON的232线==>PC的232口(针)
<===OMRON的232线==>:
P        2                       2       P
L        3                       3
C        9                       5       C
[此贴子已经被作者于2004-11-3 13:36:06编辑过]
尺有所短,寸有所长。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/11/1 16:19:00
呵,如果是针--针,那2和3要交叉,
如果是针--孔,就2对2,3对3。其它不变
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2004/11/3 10:37:00
谢谢,我试过好象不行,技术支持说要短接一些端子,像手册上的接法,那不是流量控制用的吗?中间经过了232/485模块有意义吗?
尺有所短,寸有所长。
31.2002
