回帖:21个,阅读:6862次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1036
zhanminyi
文章数:10
历史总积分:1036
发表于:2004/10/31 22:44:00
请问22KW电动机能采用星-三角起动吗?符合电工规范否?谢谢!
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/10/31 23:31:00
可以。
1105
isis2002
文章数:27
历史总积分:1105
发表于:2004/11/1 0:01:00
先看电机的联结方式。星角启动不适用于某些电机。例如角220V/星380V的电机
他只能用于角380V/星660V的电机。
[此贴子已经被作者于2005-2-4 12:16:04编辑过]
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/11/1 9:21:00
以下是引用zhanminyi在2004-10-31 22:44:00的发言:
要看你电机的负载特性拉!要是要求启动力矩大话是不可以满足的呀!建议软启动+旁接接触器   或者用带旁接的软启动!价格适中!可靠性高!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1036
zhanminyi
文章数:10
历史总积分:1036
发表于:2004/11/1 19:39:00
如果采用软启动约要多少钱呢?
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/11/1 20:28:00
是不是大于10KW的电机就应该采用星-三角启动呢?
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/11/2 8:34:00
以下是引用zhanminyi在2004-11-1 19:39:00的发言:
如果采用软启动约要多少钱呢?
国产的大概5000以下
1061
一休188
文章数:32
历史总积分:1061
发表于:2004/11/3 20:27:00
首先要看电机正常工作的时候是星形还是三角形,三角形的可以。
1240
wangdechao
文章数:107
历史总积分:1240
发表于:2004/11/3 20:44:00
应该可以。5KW以上的三相电机正常运行都是三角形接法,采用星三角起动属于降压起动。
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2004/11/4 21:15:00
采用何种启动方法要依据负载要求,以及电源容量,一般若电源容量足够的话应首选直接启动
2312.4675
