回帖:10个,阅读:3569 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于氖管点亮电压
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/9/7 0:40:10
我们的测电笔是氖管串电阻 点亮的 那请问氖管的点亮电压是多少(不串电阻的情况)  氖管在纯直流的情况 是不是也要分正负极(接电池电源)   市面上有一种氖管指示灯  在交流上亮  在变压器加整流桥上也亮  但是接在一台德国的直流电源上就需要分正负极才能点亮(比如连接上不亮,反过来接线就亮了)这是怎么回事? 按理说氖管不分正负极都能点亮的呀? 请高手指教
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/9/7 6:25:29
去供应商那里问问
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/7 16:01:06
氖管点亮电压60V左右!你那个直流电源一端接地,非接地端才能点亮!氖管在测量直流电压时是负端发光!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/7 17:54:16
查一下电路、看一下指示灯的结构……
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/8 18:08:16
乃管点亮电压好象是67V还是63V,如果是直流,发亮应该是在乃管的一端
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
6248
pdthtzb
文章数:596
年度积分:154
历史总积分:6248
发表于:2010/9/8 19:18:40
氖管应该是没有正负极的,你说接交流电亮,和接变压器整流后亮。是因为交流电或变压器漏电或感应交流电,通过人体与地形成回路所以亮,而德国直流电源可能一端接地,测接地的一端不亮,如果氖管直接电源正负极,在人体不接触氖管金属情况下,接一个方向不亮,另一个方向亮,可看一下氖管指示器内是否串有二极管。
  田丰自动化
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/9/8 20:09:20
氖管内部是没有 二极管的 只是一个电阻 。
1155
lhncbly
文章数:62
历史总积分:1155
发表于:2010/9/8 20:34:52
不接电阻的话,6VDC也能点亮,好象负板亮
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/9/8 22:33:15
在不串接电阻的情况,我用电池3节 点不亮。用蓄电池 12V 也点不亮  。用电动车蓄电池48V也点不亮! ???
800
330111018
文章数:36
历史总积分:800
发表于:2010/9/10 12:27:26
50v-500V
