回帖:13个,阅读:1619 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于金卤灯
1245
xiafuzhong
文章数:29
历史总积分:1245
发表于:2010/9/6 20:38:52
我公司买了4盏1000w的金卤灯。是上海亚明的。每盏灯用2.5平方线60A开关单独控制。现在30微法启动电容经常坏。有时一个晚上就不能启动灯泡了。问我该怎么办?
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/9/6 22:52:06
你是什么电容器啊?是原来的还是配上的?配上的话我知道怎么回事。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/9/7 14:26:01
“每盏灯用2.5平方线60A开关单独控制”,断路器大了点。电容是原配的吗?
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/9/7 14:48:34
可用两个60uf的电容串联。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2010/9/7 15:14:38
你的是什么金卤灯啊
是不是金属卤化物灯啊 镇流器加触发器的那种  我没有见过用电容触发的 不知道你的有没有镇流器  电容启动的真的没有见过能不能发几个图让大家看看
856
whz7176
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2010/9/7 15:45:58
电容应该是补偿用的吧,没有灯也能亮
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/9/8 0:09:20
4楼说的对。
1053
zgc010101
文章数:10
历史总积分:1053
发表于:2010/9/8 9:32:20
我也用过,也是上海亚明的,楼上说的很对,必须的是镇流器和触发器。电容到没有。
1158
zm630628
文章数:37
历史总积分:1158
发表于:2010/9/8 17:39:28
如果使用电容配的是变压器输入220V,输出330V.
1245
xiafuzhong
文章数:29
历史总积分:1245
发表于:2010/9/10 19:58:05
是上海亚明1923的金卤灯1000W。有一个镇流器,还有一个30微法的电容(是当触发器还可以进行补偿)。还有一个1000W灯泡。别的没有了。电源是220V。现在是电容经常坏灯泡不亮,换个电容灯泡就能亮。
