回帖:10个,阅读:1717 [上一页] [1] [2] [下一页]
1303
zxm1979816
文章数:95
历史总积分:1303
发表于:2010/9/6 18:57:00
电机竟似空载,但转数上不去,而且感觉轴功率也很小(没力) 有那几种故障会引起该现象?
那位老师傅可以回一下我这问题 ,万分感谢!
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/9/6 19:15:41
我碰到一例:电机转子和转子轴松动,造成带负载能力差,转速低。
1303
zxm1979816
文章数:95
历史总积分:1303
发表于:2010/9/6 19:19:38
2楼说的现象 可以排除。
感谢你回帖!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/9/6 20:11:58
电压过低;扎间短路;缺相;轴承卡死。
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/9/6 20:12:43
电压低,电源度符合要求。如果是修过的线圈匝数不对,转子定子气隙大了
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/9/6 20:33:58
换台试试。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/9/6 22:09:23
扎间短路
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/9/6 22:26:26
不会是转子有断条吧,概率小不等于没有,呵呵
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/9/6 22:42:52
对呀。你看一下是不是笼条断了。我有过着问题。
1303
zxm1979816
文章数:95
历史总积分:1303
发表于:2010/9/7 0:06:45
就剩咂间没检查,6楼回帖,让我更自信了,明天继续!
谢谢!
93.6006
